syrena alrmu żre prąd? - jak ją wyłączyć?
  • ArekBinek
    • 447
    Zamieszczone przez Paulina
    Jesli nie byloby to w dlugi weekend to date juz sobie jakas tam ustalimy inna i tez bedzie.
    no tak, ale data dla ewentualnych chetnych to jednak jedna z najistotniejszych spraw...
  • Marian
    • 225
    Jak w tytule :szeroki_usmiech
    Elektryk stwierdził, że na postoju w kablach do syreny alarmu płynie prąd. A że namiętnie poszukuje złodzieja pradu w moim aucie to i pytam. W innym moim wątku ktoś napisał, ze jak padnie bateria w syrenie to ona żre prąd z aku :shock: Byłoby to mocno dziwne ale kto wie...
    Do samochodu dostałem takie dwie "kości" płaskie czarne (troche jak oprawka do kluczyka ale bez grotu) zakończone "wtyczka", z napisem META SYSTEM. - taki sam jak na syrenie. Czy to czasem nie jest wyłącznik syreny? Bo "gniazdko" dla tej kości w aucie znalazłem :szeroki_usmiech .
    Jesli tak to jak to wyłączyć? wystarczy włożyć? zostawić czy wyjąć?
    Auto kupiłem w komisie a tam nie banglali osochodzi...
    Moze ktoś mnie łaskawie oświeci?
    [ Dodano: Sro 17 Sty, 07 07:49 ]
    niekt nic nie wie? podrzucam temat do góry bo mi zależy :wink: :szeroki_usmiech
    20v
    • Witek1952
      • 196
      W syrenie również jest akumulator o trwałości max.5 lat.Pisalem już o tym.Nie ma w tym nic dziwnego bo obydwa akumulatory są połączone rownolegle i prąd płynie z tego o wyższym napięciu do tego padniętego o niższym.Przerabiałem to w swoim aucie i zmieniłem wreszcie na syrenkę bez akumulatorka.Jak chcesz odłączyć to przetnij przewód łączący syrenkę z masą i wyłącz ją kluczykiem.Jeżeli nie masz kluczyka to sie nie przejmuj się po jakimś czasie zamilknie sama.
      Witek
      • aciu
        • 685
        Zamieszczone przez Witek1952
        Rozwiązanie hmm.. ciekawe, pytanie czy po takim zabiegu syrena nadal będzie funkcjonować :?:
        • Jabar1975
          • 3331
          Zamieszczone przez aciu
          no jesli ja odetniesz to chyba nie bardzo - ale moge sie mylic :diabelski_usmiech
          nasza droga: www.wpzs.pl
          • -Piotr-
            • 1018
            Wyłączenie syreny samym kluczykiem eliminuje jedynie jej działanie dźwiękowe. Aby odciąć ją od napiecia instalacji samochodu nie obejdzie się bez odcięcia wszystkich przewodów. Odcięcie jednego będzie powodowało jej wyzwolenie.
            • aciu
              • 685
              -Piotr-, nigdy się w to nie bawiłem nie było potrzeby A gdyby otworzyć syrenkę i odłączyć przewód od akku. Może będzie działać, bez niego i pożeranie prądu się zakończy :?:
              • -Piotr-
                • 1018
                aciu myślę, że chyba zaganiamy się w kozi róg z tym tematem. Proponuję jednak kupić nową syrenę przykładowo
                taką. Wtedy mniej popsujemy, niż więcej naprawimy.
                • aciu
                  • 685
                  Zamieszczone przez -Piotr-
